Quel pourrait être le problème potentiel si les valeurs de flèche maximale et de moment fléchissant calculées à l'aide de RFEM sont inférieures à celles obtenues par des calculs manuels ? Comment puis-je garantir la certitude des résultats dans RFEM et où puis-je ajuster les paramètres liés à la précision des résultats ?tunnel rush
Problème potentiel dans RFEM
La précision du calcul dépend en grande partie de la division du maillage FE.
Si les résultats de RFEM diffèrent du calcul manuel, c'est généralement dû à une erreur de saisie.
Je voudrais regarder de plus près votre fichier RFEM gene. Pouvez-vous le joindre ici, s'il vous plaît ? D'après votre calcul manuel, à quelle flèche vous attendez-vous ?
RFEM propose de nombreux paramètres liés à la précision des résultats. Vous pouvez retrouver ces options dans les paramètres de calcul du logiciel. Certaines analyses dans RFEM peuvent nécessiter plusieurs itérations pour obtenir des résultats précis. Vous pouvez ajuster le nombre de ces calculs pour garantir des résultats stables et convergents.
