RF- Solin und RFEM
  • RF- Solin und RFEM
    Hallo!
    Mir ist aufgefallen, dass bei RF - Solin die Ergebnisse extrem vom FE - Netz in RFEM abhängig sind.
    Gibt es einen einfachen Tipp um RFEM auf RF - Solin so abzustimmen, dass man vernünftige Ergebnisse erhält?
    MfG
    Bernhard
    AW: RF- Solin und RFEM
    Grundsätzlich sind Ergebnisse in RF-SOILIN nicht stärker vom FE-Netz abhängig als die Ergebnisse in RFEM. Da alle Ergebnisse in den FE-Netzknoten berechnet werden, können sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Position, insbesondere in Bereichen großer Gradienten, stärker voneinander abweichen.
    Es gibt jedoch ein Merkmal, welches die Ergebnisse in RF-SOILIN von allen anderen Ergebnissen unterscheidet: sie werden "konstant in Elementen" ausgegeben, wobei alle anderen Ergebnisse meist durchgehend interpoliert über die Fläche ausgegeben werden. Durch diese "Verschmierung" fallen die Unterschiede in den Ergebniswerten nicht so stark auf, als wenn man sie konstant in jedem Element ausgibt.
    Die "kleinen" Unterschiede bei unterschiedlichem FE-Netz sind also ganz natürlich. Sie sollten jedoch nicht die anderen Ergebnisse wesentlich ändern. Es darf also nicht z.B. eine völlig andere Verfomungsfigur der gebetteten Platte auftreten. Auch die Werteänderungen der anderen Ergebnisse sollten vertretbar bleiben. Falls das nicht der Fall ist, so sollte das eingegebene Modell noch mal geprüft werden.
    Pauschal kann man sagen, daß die FE-Netzweite der gebetteten Platte nicht feiner als die der übrigen Struktur sein muß.
    Rafael Ceglarek
