RSTAB8 mit Excel VBA
  • RSTAB8 mit Excel VBA
    Guten Tag
    Mein Ziel ist es, mit RS-Com die Arbeit zu erleichtern.
    Gerne möchte ich meine Errungenschaften mit euch teilen und dank euren Vorschlägen verbessern.
    Die zip-Datei enthält eine "vollständige" xlsm-Datei mit einigen Hilfsprogrammen.
    Als erste Kostprobe mein Makro zum erstellen eines Modells aus einer Vorlage.
    Code:
    Option Explicit
    'Erstellt von Bruno Maurer am 25.04.2017
    Sub pRSsave()
    Dim sBox As String
    Dim sVpfad As String
    Dim sPfad As String
    Dim sVname As String
    Dim sName As String
    Dim sFile As String
    Dim i As Integer
    Dim iCount As Integer
    'RS-COM Objekte (Verweis auf "Dlubal RSTAB Type Library v8.0" muss aktiv sein.)
    Dim vApp As IApplication
    On Error GoTo e     'Sprung falls Fehler
    ' Variabeln einlesen
    sVname = Cells(5, 2)
    sVpfad = "N:\500_Engineering\511_RSTAB\513_Vorlagen\" & sVname & ".st8"
    sName = Cells(2, 2)
    sPfad = Cells(3, 2)
    sFile = sPfad & "\" & sName & ".rs8"
    'Kontrollen
    If Mid(sVname, 2, 1) <> "-" Then                        'Programm-Abbruch mit MessageBox
        sBox = MsgBox("Es wurde keine nH-RSTAB-Vorlage aktiviert." & Chr(13) & "Deren Name enthält als zweites Zeichen einen Bindestrich.", , "Meldung")
        Exit Sub
    End If
    Call pExists(sPfad, sName)
    If bExists = True Then                        'Programm-Abbruch mit MessageBox
        sBox = MsgBox("Die Datei exisiert bereits." & Chr(13) & "Wähle einen anderen Namen.", , "Meldung")
        Exit Sub
    End If
    Set vApp = New RSTAB8.Application
    vApp.LockLicense                                                'Lizenz blockieren
    vApp.Show
    vApp.OpenModel (sVpfad)                                         'Modell(-vorlage) öffnen
    vApp.GetActiveModel.Save (sFile)                                'Modell abspeichern (Es wird ohne zu fragen überschrieben. Darum die Kontrolle am Anfang.)
    Application.WindowState = xlMinimized
    e:        'Fehlermeldung ausgeben
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, vbCritical, Err.Source
    vApp.UnlockLicense          'unlocking RS-COM licence
    Set vApp = Nothing          'Objektvariabeln leeren
    End Sub
    Sub pExists(ByVal sPfad As String, ByVal sName As String)
    Dim oFS As Object
    Dim oFolder As Object
    Dim oFile As Object
    Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set oFolder = oFS.GetFolder(sPfad)
    bExists = False
    For Each oFile In oFolder.Files
        If oFile.Name Like sName & ".rs8" Then
            bExists = True
        End If
    Next oFile
    Set oFS = Nothing                 'Objektvariabeln leeren
    Set oFolder = Nothing
    Set oFile = Nothing
    End Sub
    Viel Spass und bis bald.
