RFEM - Netz erzeugen - Fehler Nr. 684
  • RFEM - Netz erzeugen - Fehler Nr. 684
    vielleicht kann man mir hier helfen. Ich habe ein Bühnenmodell als Stahlprofilen und versuche nun, ein FE-Netz zu generieren. Leider zeigt das Programm immer, dass es das nicht kann mit der Fehlernummer 684. Das Modell habe ich schon kontrolliert und keine Fehler gefunden bzw. die gefundenen behoben. Hat vielleicht jemand damit Erfahrung?
    C. Probst
    AW: RFEM - Netz erzeugen - Fehler Nr. 684
    Zitat von ProbstC Beitrag anzeigen
    ...Ich habe ein Bühnenmodell als Stahlprofilen und versuche nun, ein FE-Netz zu generieren. Leider zeigt das Programm immer, dass es das nicht kann mit der Fehlernummer 684.
    zunächst sollte mit dem Modellkontrollen (Menü Extras > Modellkontrollen) überprüft werden, ob eventuell ein Problem mit der Modellierung vorliegt.
    Dann sollte überprüft werden, ob die angestrebte FE-Netzgröße auf einen sinnvollen Wert eingestellt ist.
    Wenn es nicht gelingt, das Netz zu erzeugen, dann hilft die Hotline weiter.
