MIndlin/Kirchhoff was ist richtig?
  • MIndlin/Kirchhoff was ist richtig?
    Hallo Zusammen,
    in den Fragen und Antworten gibts die Aussage:
    4. Welche Biegetheorie sollte für die Berechnung von Platten und Schalen gewählt werden (Kirchhoff / Mindlin)? RFEM
    Es besteht die Möglichkeit zwischen zwei Biegetheorien für Platten und Schalenelemente zu wählen. Dies geschieht im Dialog der Berechnungsparameter. Bei der Berechnung nach Mindlin-Theorie werden Querkraftverformungen eingeschlossen, nach Kirchhoff-Theorie werden Querkraftverformungen nicht eingeschlossen. Werden dickere Platten und Schalenelemente berechnet führt somit die Mindlin-Theorie zu genaueren Ergebnissen, bei Berechnung von dünnen und sehr dünnen Elementen ist die Kirchhoff-Theorie ratsam.
    Mir ist nun nicht klar, was das richtige ist. Welches Ergebnis stimmt? Ist die Mindlin Theorie bei dünnen Platten dann falsch ?
    Gruß Elby
    AW: MIndlin/Kirchhoff was ist richtig?
    Gruß Elby
    Die Mindlin-Theorie liefert für dicke und dünne Platten die richtigen Ergebnisse, Kirchhoff nur für dünne.
      Hallo Herr Faulstich,
      dies würde aber bedeuten, es müsste bei dünnen Platten(wie Glasscheiben) das gleiche herauskommen, egal ob ich Mindlin oder Kirchhoff einstelle!??!
      Gruß Elby
        Ja, genau so ist es. Ich habe es eben mal ein einem sehr einfachen System ausprobiert und da kamen auch die gleichen Ergebnisse raus.
          Grundsätzlich liefern dir beide Biegetherien falsche Ergebnisse. Einmal sind sie nur näher an der exakten Lösung.
