Knotenlager heben/senken
  • Knotenlager heben/senken
    Guten Tag,
    in einem RStab-Modell möchte ich definieren, dann eines der Knotenlager um genau ...mm höher bzw. tiefer gesetzt wird.
    Über die Nichtlinearität / Teilweise Wirkung / Schlupf habe ich bereits verschiedene Möglichkeiten probiert, komme jedoch nicht zu einem brauchbaren Ergebnis.
    Grund dieser Verschiebung soll sein: das eine Lager soll absichlich mehr Last aufnehmen, um umliegende Lager zu entlasten bzw. das eine Lager soll entlastet werden, indem umliegende Lager mehr Last aufnehmen.
    In der Realität sieht es dann so aus: Seilabhängungen einer aufgehängen Tragwerkskonstruktion sind mit Wantenspannern zu Höhennivellierung ausgestattet. Bei einer Seilabhängung soll das Lager mittels Wantenspanner absichtlich in der Höhe verändert weden, so dass die Lasten anders auf die umliegenden Lager verteilt werden.
    VG, Martin
    Zuletzt geändert von martin.riesch; 18.09.2015, 11:49.
    AW: Knotenlager heben/senken
    Zitat von martin.riesch Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    VG, Martin
    vielleicht geht das: Lager vertikal verschieblich machen u. die vorherige Auflagerkraft als äußere Last anbringen so dass das System wieder im GG ist. Dann diese Last iterativ soweit erhöhen bis sich die gewünschte (Lager-)Knotenverschiebung einstellt. Dadurch müssten die anderen Lager vertikal entlastet werden.
    Gruß
    Stahlbauhase
