Problem beim Exportieren von Stabschnittgrößen mit Vb.Net
  • Problem beim Exportieren von Stabschnittgrößen mit Vb.Net
    Hallo Dlubal Team,
    in der von Ihnen bereitgestellten Excel Vorlage "RStab6-Results-client.xls" ist es unter Punkt 3.1 MIF möglich Stabschnittgrößen auszulesen.
    Dies funktioniert in Excel VBA einwandfrei.
    Beim Versuch den Code in Vb.Net zu übernehmen erhalte ich allerdings einen Fehler, der direkt von der Schnittstelle kommen muss.
    Beim Auslesen des Stabarrays bricht die Verbindung ab und ich erhalte eine Meldung, dass dies durch externen Code hervorgerufen wurde.
    Haben Sie eine Idee woran dies liegen könnte?
    Verwendet wird Visual Studio Vb.Net und RSTAB 8 64-Bit
    Der verwendete Code sieht wie folgt aus:
    Code:
    Private Sub btn_Lastimport_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_Lastimport.Click
            Try
                Dim IStr As RSTAB6.Structure
                IStr = GetObject(, "RSTAB6.Structure")
                IStr.rsGetApplication.rsLockLicence()
                Dim IRes As IrsLoadResults
                IRes = IStr.rsGetResults.rsGetLoadResults(RS_LOAD_TYPE.LT_GROUP, 1)
                Dim count As Integer
                count = IStr.rsGetStructuralData.rsGetMemberCount
                Dim elems() As RS_MEMBER
                ReDim elems(count)
                IStr.rsGetStructuralData.rsGetMemberArr(count, elems(0)) 'Hier müsste der Fehler liegen.
                Dim countI, i, j, iNo As Integer
                For j = 0 To count - 1
                    iNo = elems(j).iNo
                    countI = IRes.rsGetMIFExtremeCount(iNo, ITEM_AT.AT_NO)
                    If countI > 0 Then
                        Dim Results() As RS_RESULTS_MIF
                        ReDim Results(countI - 1)
                        countI = IRes.rsGetMIFExtreme(iNo, ITEM_AT.AT_NO, countI, Results(0))
                        For i = 0 To countI - 1
                            MsgBox(Results(i).iMemberNo)
                        Next
                    End If
                    countI = 0
                Next
                IRes = Nothing
                IStr.rsGetApplication.rsUnlockLicence()
                IStr = Nothing
            Catch ex As Exception
                MsgBox(ex.Message)
            End Try
        End Sub
    VriL
    AW: Problem beim Exportieren von Stabschnittgrößen mit Vb.Net
    hat sich erledigt, es war die falsche .dll Datei als Verweis hinzugefügt.
    Grüße
    VriL
