Knoten Nichlinearität
  • Knoten Nichlinearität
    Hallo alle zusammen,
    ich habe einen Knoten mit Nichtlinearität definiert und festgelegt das er ist nur bei Druck wirksam ist. Wenn dieser Stab nun in einem Lastfall ausfällt, weil er Zugbeanspruchung hat, aber in der nächsten Kombination wieder benötigt wird da hier dann Druck auftritt, ist dieser Stab dann wieder im System zur Berechnung zur Verfügung?
    Zuletzt geändert von overrunplead; 21.05.2024, 12:45.
    Meines Wissens nach ja, sofern du nicht-linear rechnest (Newton-Raphson o.Ä.). Aber teste es doch einfach mal mit einem entsprechendem Lastfall aus...
    LG,
    Rudolf Neumerkel
      Ja, der Stab steht zur Verfügung wenn Sie Lastkombinationen verwenden.
      Bei einer Lastkombination werden vor der Berechnung die Lasten aus allen Lastfällen zusammengezählt. Diese werden dann an den Rechenkern geschickt und es wird die Berechnung durchgeführt.
      Es ist also immer eine eindeutige Situation vorhanden. Entwender fällt der Stab aus oder nicht.
      Das funktioniert auch, wenn Sie geometrisch linear rechnen (I. Ordnung).
      Wenn Sie ausfallende Elemente haben, dann sollte die Überlagerung nicht mit Ergebniskombinationen gemacht werden.
      Bei Ergebniskombinationen wird jeder Lastfall gerechnet und dann die Ergebnisse der einzelnen Lastfälle überlagert. Da kann es auch passieren, das in einem Lastfall ein Stab ausfällt und in einem anderen nicht. Es werden also Ergenisse unterschiedlicher statischer Systeme überlagert.
      Kurz gesagt, für nichtlineare Systeme gilt das Superpositionprinzip nicht.
