rfem6 Einstellungen Speicherort
  • rfem6 Einstellungen Speicherort
    wir haben große Probleme mit der Speicherung der Einstellungen von rfem6.
    Standardmäßig speichert rfem6 die Einstellungen unter %localappdata%\dlubal. Damit sind diese Einstellungen bei jedem Abmelden verschwunden, da wir, wie auf Domänen-Rechnern üblich, die lokalen Profile löschen (ansonsten laufen die Rechner mit alten Profilen voll).
    Das lässt sich leider nicht editieren.
    Bisher haben wir das so gelöst, dass wir mit subst den Pfad auf %appdata%\dlubal umlenken, wohin Usereinstellungen standardmäßig gehören.
    Jetzt werden da aber in einzelnen Unterordnern in großem Umfang cache-Daten geschrieben.
    Das können wir mit unserem Workaround nicht mehr auffangen.
    Ideen, wie man da weiterkommt, ohne dass die User jedesmal ihre Einstellungen verlieren oder ständig sichern und wieder einspielen müssen?
    Gruß
    Hallo, die Konfigurationsdateien befinden sich in diesen Ordner:
    C:\Users\<username>\AppData\Local\Dlubal\RFEM6_6.0 5\configs
    Eventuell ist es eine Idee, nur diesen Ordner mit subst umzuleiten. In diesem Ordner landen nur ein paar Megabyte.
    Die großen Datenmengen werden direkt in diesen Ordner geschrieben:
    Dabei handelt es sich um die temporären Berechnungsdaten von RFEM. Nachdem RFEM beendet wurde, können diese ohne Bedenken gelöscht werden.
      Hallo Frank,
      danke für die detaillierte Erklärung und den Lösungsvorschlag. Das gezielte Umlenken des Konfigurationsordners ist eine gute Idee und könnte unsere Probleme deutlich reduzieren.
      Wir werden die notwendigen Anpassungen vornehmen und testen, ob die Einstellungen so dauerhaft gespeichert bleiben. Was die temporären Berechnungsdaten betrifft, werden wir eine Routine einrichten, um diese nach der Nutzung zu löschen. Danke nochmals für die hilfreichen Tipps!
