Linie so rotieren, dass sie exakt parallel zur x-Achse liegt
  • Linie so rotieren, dass sie exakt parallel zur x-Achse liegt
    Hallo liebe Community,
    ich habe einen gegebenen Grundriss aus einer DXF Datei in RFEM importiert Nun möchte ich eine Längsseite des Grundrisses genau parallel zur x-Achse haben. Manuell kann ich den Grundriss so rotieren, dass diese Längsseite annähernd parallel ist, aber wie bekomme ich das exakt hin?
    Vielen Dank!
    Peter Wolf
    Hallo, der folgende Ablauf könnte funktionieren:
    Verschieben Sie den Grundriss so, dass ein Eckpunkt im Ursprung liegt:
Ansichten: 103
Größe: 21,3 KB
    Picken Sie den Verschiebungsvektor in der Grafik.
Ansichten: 93
Größe: 51,9 KB
    Wählen Sie dabei erst den Eckpunkt und dann den Ursprung aus.
    Selektieren Sie den Knoten im Ursprung. Wählen Sie die Funktion "Verschieben / Kopieren"
    Wählen Sie "Kopie erstellen" und geben Sie einen Verschiebungsvektor in X-Richtung ein.
Ansichten: 92
Größe: 51,9 KB
    Wählen Sie die Funktion "Rotieren".
Ansichten: 90
Größe: 20,5 KB
    Nutzen Sie die Messen-Funktion, um den Winkel zu bestimmen.
Ansichten: 91
Größe: 41,1 KB
Ansichten: 92
Größe: 233,0 KB
    Dabei ist eventuell eine Vorzeichenkorrektur des gemessenen Winkels erforderlich.
    So sieht dann das Ergebnis aus:
Ansichten: 88
Größe: 4,7 KB
      Danke für die ausführliche Anleitung! So hat es funktioniert, auch wenn es etwas umständlich ist.
