Ich habe ein Problem.
Ich habe versucht einen Teil eines Sandwichelementes mit einem profilierten oberen Deckblech zu modellieren. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass ich eine Trapezsicke betrachten kann.
Jetzt habe ich das Problem, wie ich die beiden unterschiedlichen Deckbleche mit dem PUR-Schaumkern verbinden kann, sodass der Sandwicheffekt hier berücksichtigt ist.
Ich habe das ganze jetzt so versucht:
- oberes deckblech aus einzelnen flächen dargestellt
- unteres deckblech aus einer Fläche
- beide Bleche danach um 1mm nach unten (oberes)bzw. oben(unteres) kopiert und alle späteren Umrandungsflächen definiert. alle innen liegenden flächen sind Nullflächen
- zwischen den ursprünglichen Flächen und den kopierten Flächen habe ich dann mehrere Kontaktvolumen angeordnet
zwischen den Kontaktvolumen liegt dann das Volumen des PUR-Schaums
Mit Plausibilitätskontrolle habe ich alle Fehler schon behoben, es funktioniert beim berechnen auch.
Jetzt meine Frage: habe ich mit meiner Vorgehensweise denn jetzt auch wirklich Deckbleche und Schaum so verbunden, wie es bei Sandwichelementen sein soll?
Oder hat jemand eine Idee, wie ich es anders machen kann?
Schon mal vielen Dank
Svenja
Svenja
