Konten in RSTAB: Drehkupplung
  • Konten in RSTAB: Drehkupplung
    ich entwickle ein ca. 18m hohes Kunstwerk und teste es in RSTAB.
    Das Gebilde soll aus Rohren zusammengesetzt werden, die mit Drehkupplungen verbunden werden.
    Wie kann ich:
    1. Die Drehkupplungen exakt definieren, dh. mit 360 Grad Freiheit in der Ebene der verbundenen Stäbe, ansonsten steif.
    2. Die entsprechenden Kräfte auslesen um zu sehen ob die Drehkupplungen das überhaupt aushalten.
    Herzlichen Dank und viele Grüße,
    Thomas
    AW: Konten in RSTAB: Drehkupplung
    Hallo Thomas,
    was immer geht ist:
    Einen kleine Stab (z. B. 5 cm) rechtwinklig zu den Gerüstrohren modellieren. Am Ende erhält dieser Stab ein Momentengelenk, das ist dann die Drehkupplung. Dies entspricht dann etwa dem Bolzen der Drehkupplung. Selektiert man nur diese Stäbe und nimmt die Querkraft, so hat man die Beanspruchung in den Drehkupplungen (ich glaube zul. N=5,2 kN).
    Man sollte in der Hauptebene die V-Kräfte Lassen und über die um 5 cm versetzte Ebene nur die über die Drehkupplungen angeschlossenen Diagonalen modellieren, ansonsten gibt es unsinnige Versatzmomente. Dies entspricht dann auch der Realität im Gerüstbau.
      Hallo Jörg,
      danke für die sachkundige und hilfreiche Antwort!
