Wölbkrafttorsionsanalyse - Anfangsstich der Vorkrümmung
  • Wölbkrafttorsionsanalyse - Anfangsstich der Vorkrümmung
    Im Zusatzmodul RF-STAHL EC3 ist es möglich, einen Querschnittsnachweis über eine Elastische Bemessung mit der Wölbkrafttorsionsanalyse zu führen. Unter den Eingabedaten im Bereich Parameter wird automatisch der Anfangsstich der Vorkrümmung mit L/150 angegeben, der Abhängigkeit des Profils geändert werden kann.
    Da es ja auch möglich ist, über einen Lastfall "Imperfektion" sowohl die Anfangsschiefstellung als auch eine Vorkrümmung zu definieren, stellt sich mir die Frage, ob die Vorkrümmung nun zweimal berücksichtigt wird.
    Darf man unter Anwendung der Wölbkrafttorsionsanalyse die Vorkrümmung unter dem Lastfall "Imperfektion" dementsprechend vernachlässigen oder müssen beide Vorkrümmungen berücksichtigt werden.
    Albert
    im Imperfektionslastfall sollten nur die globalen Imperfektionen, wie die Schiefstellung eine Rahmens, angesetzt werden.
    Lokale Imperfektionen, wie Vorkrümmung, sollten im Modul RF-STAHL-EC3 berücksichtigt werden. Das kann z. B. durch die Wölbkrafttorsionsanalyse mit Imperfektion oder auch durch das Ersatzstabverfahren erfolgen.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Jetzt taucht dadurch allerdings eine weitere Frage auf:
      Wenn nur die Anfangsschiefstellung eines Rahmens im LF "Imperfektion" angesetzt werden soll, für welche Nachweise im Stahlbau ist es dann noch erforderlich, die Vorkrümmung über den Lastfall "Imperfektion" anzusetzen, wenn die Querschnitts- und Stabilitätsnachweise über die Zusatzmodule erfolgen?
      Albert
        Man muss immer danach schauen, wie die globale Stabilitätsfigur aussieht. Die Analyse kann sehr einfach mit dem Modul RF-STABIL gemacht werden.
        Ein Vorkrümmung wird bei globalen Stabilitätsfiguren eher selten auftreten.
