ich soll im Rahmen meiner Masterarbeit einen Baustellstoß am Steg als Detail modellieren. Der Stoß ist als beidseitiger Laschenstoß ausgeführt.
Ich habe den Kontakt zwischen Steg und Laschen mittels Kontaktvolumen modelliert. Die Schrauben habe ich als Stab abgebildet um die Schraubenkräfte zu erhalten. Die Verbindung von den Stäben zu den Flächen habe ich als starre Flächen im Kreis (zwischenzeitlich auch als Flächen mit der Eigenschaft membranzugfrei um die Lochleibung darzustellen) modelliert.
Ich habe die Kräfte aus meinem Gesamtmodell als Schnittkräfte angesetzt und vorher kontrolliert ob der Spannungsverlauf ähnlich ist.
Außerdem habe ich einen händischen Verbindungsnachweis geführt. Demnach sollten die Kräfte in der am höchsten beanspruchten Schraube bei ca. 450 kN liegen.
Ich habe nun folgendes Problem:
Die Berechnung funktioniert nur sobald ich die Kraftübertragung des Volumenelements auf "volle Kraftübertragung" bei Kontakt parallel zu den Flächen einstelle. Dann könnte ich aber genauso gut meine Stäbe löschen, weil die kaum noch eine Funktion haben, was ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
Wie schaffe ich es, das die Kraft auf Scherung von den Schrauben übertragen wird? Und welche Einstellungen muss ich dann für das Kontaktvolumen wählen? Kann ich die Modellierung überhaupt so machen ?
Ich bin echt am verzweifeln und für jeden Tipp dankbar!
Schöne Grüße,
Lea
Schöne Grüße,
Lea
