zentrische Rippe ohne Torsionssteifigkeit
  • zentrische Rippe ohne Torsionssteifigkeit
    ich möchte bei einer Plattenberechnung (Platte XY) eine zentrische Rippe bzw. einen Balkenstab eingeben, der keine Torsionssteifigkeit besitzt, also nur Biegemomente aufnehmen kann. Wie muss ich vorgehen, da ich hier die Torsionssteifigkeit nicht einfach auf Null setzen kann, wie bei Rippen am +z- oder -z-Rand.
    Vielen Dank für die Hilfe,
    FranzS
    AW: zentrische Rippe ohne Torsionssteifigkeit
    Hallo FranzS,
    du kannst den Stab ganz normal in die Platte zeichnen, die Querschnittswerte eingeben (neuen Querschnitt anlegen) und fertig bist du...
Ansichten: 1
Größe: 83,9 KB
    Grüße aus Dresden
    Sebastian Weiß
      Hallo und liebe Grüße,
      zufällig bin ich auf das Thema gestoßen und habe gesehen, dass der Schnittgrößenverlauf der Rippe auf dem Bild mein Problem ganz gut beschreibt. Soweit ich weiß ist der "Knick" bzw. das Maximum von M-T nicht über dem Auflager sondern etwas davor, weil die Plattenschnittgrößen die Rippe beeinflussen oder voher kommt das? Mein Problem ist dass der Umschlagpunkt so gorß ist das die Kraft am Auflager in den negativen bereich geht...
        Hallo. Die beiden Probleme sind nicht vergleichbar. Der OP verwendete ein 2D-Modell, Sie eine 3D-Modell.
        Die Abbildung von Rippen unterscheidet sich erheblich in 2D und 3D.
        Hier gibt es detaillierte Informationen, wie Rippen in RFEM abgebildet werden:
        https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001411
