Lastfallgruppen addieren
  • Lastfallgruppen addieren
    gibt es eine Möglichkeit Lastfallgruppen in RSTAB 6 zu addieren ?
    (Berechnung erfolgt nicht linear)
    zB. Die Einzelgruppen setzen sich aus sehr vielen Einzellastfällen zusammen.
    LG1 = LF1 (g1,1) + LF2 (g1,2) usw
    LG2 = LF10 (s1,1) + LF11 (s1,2) usw
    LG3 = LG1 + LG2 ?????? wie geht das ?
    oder können die Gruppeneingaben mit einem Texteditor bearbeitet werden ?
    Grüsse
    Carsten Wolff
    AW: Lastfallgruppen addieren
    Hallo!
    Die Lastfallgruppen können genau so wie beschrieben addiert werden. In der Liste, in der die Lastfälle zu finden sind, befinden sich auch die Lastfallgruppen.
    Alternativ kann im Eingabefeld "Lastfälle in Lastfallgruppe..." einfach der Text "LG1+LG2" eingegeben werden.
      Hallo Herr Faulstich,
      in der Tabelle
      Lastfallgruppe->Neue Lastfallgruppe
      werden nur Lastfälle angezeigt.
      Lastfallgruppen sind nicht verfügbar.
      Wenn ich die LG1 "von Hand" eintrage, kommt die Fehlermeldung
      Fehler 1884: Unzulässige Eingabe. Lastfallgruppe LG2 beinhaltet LG1
      Wo liegt der Fehler ?
      Grüsse
      Carsten Wolff
        Zitat von CaWo
        in der Tabelle
        Hallo!
        Wenn Sie eine LG3 definieren wollen, die LG1 und LG2 enthällt, dann müssen Sie zuerst LG1 und LG2 erzeugen.
        Wenn diese definiert sind, dann müssen diese in der Lastfall-Liste erscheinen.
          Das geht definitiv in RSTAB V 6.03 nicht !!!
          Anbei eine kleine Testdatei.
          Wie kann LG3 ( nicht LK3 !!!) = LG1 + LG2 erzeugt werden ?
          Es werden keine LG in der Tabelle angezeigt !!!
          Grüsse
          Carsten Wolff
            Hallo!
            Es geht wirklich nicht. Sorry für die falsche Auskunft. Ich war die ganze Zeit bei Lastfallkombinationen und nicht bei Lastfallgruppen.
            LKs können Lastfälle, Lastfallgruppen und andere Lastfallkombinationen enthalten.
            LGs können nur Lastfälle enthalten.
            Vielleicht hilft die Funktion Lastfälle addieren weiter. Man könnte die Lastfälle der LG1 zunächt zu einen neuen Lastfall zusammennfassen und diesen dann in der LG3 verwenden.
              Leider in RSTAB7 immer noch nicht möglich.
                wird auch nie funktionieren können, da es sich um eine nichtlineare Berechnung handelt. Da können eben Einzelergebnisse nicht überlagert werden, vielleicht noch mal bei den Grundlagen für Theorie II. Ordnung nachlesen, oder bei http://rstab-rfem.blogspot.com/
                Pitt
                Zuletzt geändert von Pitt; 01.11.2010, 12:52.
                  Das ist nicht richtig. Es sollen die Lasten aus Lastfallgruppen zusammengefasst werden.
                  z.B. LG3 = LG1 + LG2 oder
                  LG3 = LG2 - 2*LG1
                  Die Berechnung erfolgt erst später.
                  Diese Möglichkeit würde die Übersichtlichkeit deutlich verbessern.
                    was ist an meiner Aussage, dass bei einer nichtlinearen Berechnung die Ergebnisse aus linear berechneten Einzellastfällen nicht überlagert werden dürfen, nicht richtig?
                    Wahrscheinlich reden wir aneinander vorbei :-)
                    Kannst Du die Lasten nicht in den Einzel-Lastfällen schon zusammenfassen (Lastfälle kopieren bzw. addieren)? Oder in den Lastfallkombinationen?
