VB-Projekt in RStab-Menüleiste integrieren
  • VB-Projekt in RStab-Menüleiste integrieren
    Hallo!
    Ist es möglich ein externes Programm (VB-Projekt zur automatisierten Strukturerstellung -
    ähnlich "Extras/Struktur generieren/Durchlaufträger,Rahmen,...)
    in RStab Symbolleisten oder im Menü zu integrieren?
    mfg
    Manfred
    AW: VB-Projekt in RStab-Menüleiste integrieren
    Hallo Manfred,
    ja das ist möglich. Man kann auf eine exe-Datei veweisen und der Aufruf erfolgt dann über das Menü Zusatzmodule. Unten im Menü können dann bis zu 20 externe Module eingebunden werden. Dazu muss im RSTAB/RFEM Programmverzeichnis eine Datei RFEM.ini bzw. RSTAB.ini mit folgendem Inhalt erzeugt werden:
    [ExternalModules]
    ModuleName1=Mein_Programm
    ModuleExeName1=C:\Programme\xxxx\MeinProgramm.exe
    ModuleDescription1=Beschreibung zu MeinProgramm
    Dabei bedeuten:
    ModuleName1: Name des 1. Moduls
    ModuleExeName1: Verweis auf den ausführbare exe-Datei des 1. externen Moduls
    ModuleDescription1: Beschreibung zum ersten Modul
    Wenn weitere Module eingebunden werden sollen, dann weitere Einträge mit 2 am Ende erstellen.
    Ein Erstellen von Symbolleisten ist leider nicht möglich.
    Walter Rustler
    Ing.-Software Dlubal
      Hallo Walter,
      danke für die rasche Hilfe - funktioniert einwandfrei.
      Ist es auch möglich dem Untermenü "Externe Module" einen anderen Namen zuzuweisen (z.B.: [ExternalModules] name="......"), bzw. mehrere Untermenüs (Externe Module1, Externe Module2,...) zu erstellen?
      Viele Grüsse und besten Dank
      Manfred
        Hallo Manfred,
        im Moment geht nur der fixe Name Externe Module und darunter können dann mehrere Programme angelegt werden. Also z.B:
        Externe Module
        - Modul1
        - Modul2
        - Modul3
        - Modul4
        Ich hoffe, das ist ausreichend.
        Walter Rustler
          Hallo Walter,
          ist im Moment vollkommen ausreichend.
          Sollte angedacht werden das auszuweiten, wäre das super - auch im Bereich Symbolleisten.
          Danke für die rasche Hilfe.
          Viele Grüsse
          Manfred
