Materialsicherheitsbeiwert
  • Materialsicherheitsbeiwert
    gibt es eine Möglichkeit in RStab den Teilsicherheitsbeiwert für das Material (in meinem Fall Stahl) zu ändern?
    Ich habe nur die Möglichkeit den Wert Gamma_M in den Lastkombinations Details für die Theorie 2. Ordnung gefunden.
    AW: Materialsicherheitsbeiwert
    Hallo Ployer,
    ich vermute, es geht noch um RSTAB5. Es ist so, dass man Gamma_M in den Zusatzmodulen auch ändern kann. Im Falle von STAHL ist das allerdings etwas anders. Hier kann man die Grenzspannungen direkt ändern. Auf der Seite "Grenzspannungen und Querschnitte" einfach die Werte der Grenzspannungen editieren. Will man die Werte permanent ändern, so können diese auch in der Grenzspannungsbibliothek geändert werden und die Werte werden dann bei Verwendung des Materials aus der Bibliothek voreingestellt.
    In RSTAB6/STAHL6 werden die Grenzspannungen aus der Streckgrenze fy über Gamma_M berechnet. Hier ist dann auf der Materialien Seite Gamma_M direkt editierbar.
      Danke für die rasche Antwort und die Lösung meines Problems.
